Colocación de polipastos
Los polipastos conectan los puntos de colgado, como los puntos de soporte del Rigging, los miembros estructurales y los truses, con el aparejo que cuelga de ellos. Usar la herramienta de Motor para seleccionar un símbolo de motor y colocarlo en el dibujo. Los polipastos pueden Acoplarse a miembros estructurales y objetos de montaje como barras. Los polipastos también pueden ajustarse a los puntos de Rigging de la casa y conectarse automáticamente a los montajes situados justo debajo de esos puntos. El flujo de trabajo varía en función de los objetos a conectar.
Cuando la longitud necesaria de la cadena de motor excede la longitud máxima disponible para el símbolo de motor seleccionado, se inserta automáticamente una brida de suspensión de la longitud necesaria.
Cuando se necesitan bridas, la herramienta Eslinga puede insertar un polipasto como estrobo; la herramienta Polipasto no es necesaria para esta operación.
Motor con símbolo de trus en 3D
Modo |
Símbolo de Motor |
Abre un Selector de recursos para seleccionar un polipasto para su colocación; pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activarlo. |
Numeración automática
Activa la Numeración automática de los polipastos a medida que se colocan |
Preferencias de autonumeración
Establece los parámetros por defecto para la numeración automática de los polipastos |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo de Propiedades del objeto para especificar los parámetros por defecto. (Algunos de los parámetros por defecto se establecen automáticamente en base al símbolo seleccionado). |
Opcionalmente, los polipastos pueden mostrar un rótulo identificador y un rótulo de medidas. Usar la herramienta Etiqueta de datos para añadir una etiqueta detallada tras colocar el polipasto; véase Adición de etiquetas de datos y rótulos.
Colocación de un polipasto en un objeto de montaje o en un miembro estructural
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Motor
Rigging y Braceworks |
Los polipastos pueden conectarse automáticamente a barras estructurales y objetos de montaje. (Para incluir una lista de objetos de montaje, véase Concepto: Objetos de montaje (rigging)).
Para colocar un polipasto en un miembro estructural o en un objeto de montaje:
Haga clic en la herramienta y, a continuación, en Símbolo de motor en la barra de herramientas. En el Selector de recursos, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activarlo.
Para numerar automáticamente los polipastos a medida que se colocan, haga clic en Numeración automática y, a continuación, en Preferencias de autonumeración para establecer las Preferencias de autonumeración.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del objeto y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Haga clic en el dibujo para colocar el Motor. Los puntos de unión válidos se resaltan a medida que el cursor se desplaza sobre ellos.
Las Propiedades del motor pueden editarse desde la paleta Información del objeto.
Colocación de un polipasto en un punto de aparejo permanente
Herramienta |
Motor
Un polipasto puede colocarse en un punto de montaje permanente y conectarse automáticamente a un trus por debajo de ese punto. Para crear una conexión válida, el punto de aparejo de la caseta debe estar cerca de la línea central del trus y el desplazamiento no debe superar la mitad del ancho del trus.
Para colocar un motor en un punto de soporte y conectarlo a un trus existente:
Haga clic en la herramienta y, a continuación, en Símbolo de motor en la barra de herramienta. En el Selector de recursos, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activarlo.
Realice una de las siguientes acciones:
Pase el cursor por encima de un punto de montaje permanente; el punto de montaje permanente aparecerá resaltado. Si una truss puede ser conectada mediante un polipasto al punto de Rigging de la nave, la truss también se resaltará.
Coloque el cursor sobre el trus a soportar; se resaltará el punto de inserción del polipasto. Mueva el cursor cerca de un punto de soporte. Si el punto de aparejo de la nave puede conectarse al trus mediante el polipasto, el punto de aparejo de la nave también se resaltará.
Haga clic en el punto de rigging de la caseta para colocar el polipasto. El polipasto se apareja en la línea central del trus y se conecta al punto de aparejo de la nave.
Vista Superior/plano
Cuando se realizan cálculos estructurales (se requiere Braceworks), el rótulo del Punto de montaje de la casa muestra las fuerzas aplicadas a su polipasto conectado.
